[01] ASR zapala się kontrolka w trakcie jazdy
  • stary_pijak
    Prezentuje się naprawdę fajnie Tylko ta tablica rejestracyjna trochę śmieszna :lol:
    Nie ma takiej ilości alkoholu, której nie da się wypić.
  • miscizi
    • 3
    Na początek proszę bez opieprzania jeśli powtarzam temat:
    Otóż po przejechaniu kilku, kilkunastu, bądź paru kilometrów zaświeca się kontrolka ASR i niestety nie wiem co z tym zrobić
    VAG:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory
    nie wiem czy ma to coś wspólnego z ASR ale taki się pojawia, nadmienię, że zanim kontrolka zaświeci ASR można go włączyc i wyłączyć przyciskiem , po samoczynnym zapaleniu nie można nic zrobić (po zgaszeniu i zapaleniu auta kontrolka nie świeci).
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    Octavia Kombi 1.9 TDI AGR Ambiente 2002
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz błedy w sterowniku silnika wszystko sie wyjasni. mozliwe ze masz problem z przepływka lub czujnikiem stopu
      diagnostyka vag 602-614-253
        • 11350
        Zamieszczone przez miscizi
        VAG:
        oznacza, że sterownik silnika zarejestrował błąd w innym module
        sprawdź jakie błędy są w sterowniku ABS
        • waldistan
          • 61
          • BGU 1.6 MPI 102 KM
          Poczytaj tu:
          Znalazłem coś takiego.
          01314
          Komputer sterujący silnikiem.Brak komunikacji.
          Sprawdź przewód od regulatora napięcia do komputera.
          Może mieć gdzieś przerwę.
          O1 1.6 SR BFQ Ambiente 2003
          • oziemi
            • 399
            Sprawdz kable na tej kostce co jest na rozruszniku. Stawiam na 90 procent, że któryś się urwał lub trzyma się ale nie łączy
            ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
            • konkon
              • 667
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Kable przy alternatorze i regulatorze nap. do wglądu + to co wyżej, zapewne raz masz raz nie ładowanie i wkrótce aku padnie zacznie sie choinka na desce i będzie problem. Przed odpaleniem auta świeci się kontrolka braku ładowania ? Jeśli nie to kabel nie styka lub przerwa.
              Konrad
              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
              90 konny AGRessor
              PerfectServiceBy DGW
              WhitePride :smokedevil
              • miscizi
                • 3
                Z góry dziękuje za odpowiedzi.
                Podpiąłem jeszcze raz VAG i mam również błąd dotyczący alternatora - nie równy sygnał czy coś takiego postaram się w sobotę dokładnie spisać nr błędu.
                Jeśli się okaże, że kontrolka ASR świeci się przez problemy z alternatorem to rozwiązaniem okażą się podpowiedzi.
                Posiadaczem octavi jestem od 3 tygodni więc wszelkie sugestie okażą się przydatne
                • krzysiek13
                  • 1155
                  Zamieszczone przez waldistan
                  01314
                  Miałem niedawno, wszystko wskazywało na problemy z ABS lub jakimś okablowaniem doń idącym. Z początku praktycznie bezobjawowo poza tą kontrolką. Po pewnym czasie silnik zaczął chwilowo przerywać, chodzić na 3 gary. Następnie pojawił się drugi błąd - związany z pompowtryskiem. Od razu zaznaczam, że jeżeli ktoś ma starszą wersię vag-coma to nie ma w niej komend do pompowtrysków - będzie pisać "brak zapłonu na x cylindrze".
                  Winna była wiązka pompowtrysków w głowicy (przełamany kabelek).
                  Także 01314 to może być w zasadzie wszystko. Powodzenia
                  Octavia
                    • 11350
                    Zamieszczone przez krzysiek13
                    IMHO to jest wystarczający komunikat
                    "...missfire dectected on x cylinder..."
                    tu się zgadzam
                    • miscizi
                      • 3
                      Zamieszczone przez krzynol
                      miscizi napisał/a:
                      VAG:
                      znalazłem błąd i podejrzewam że to jest przyczyna zapalania się kontrolki
                      17911 - Sygnał obciążenia zacisku DF alternatora: niewiarygodny sygnał
                      tak wynika z informacji znalezionych na innych forach
                      • waldistan
                        • 61
                        Sprawdź jak miałeś napisane przewody od alternatora i od regulatora napięcia.Kostki też.
                        Pewnie jakiś kabelek jest urwany, przetarty.Przeczyść styki.
